Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114
Many54 ist offline Many54 · 9 Posts seit 10.12.2020
aus Einsbach
fährt: Street Glide Special 20 u. 09
9 Posts seit 10.12.2020 aus Einsbach
Neuer Beitrag 27.01.2021 14:47
Schaut euch mal das Video an das ist eine 2020 Street Glide Special da ist man den Halter für die Antenne  https://youtu.be/ctIvs5RD1cA
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 27.01.2021 14:59
Der Amp für die Fairing kommt in die Fairing, der AMp für die Lower Fairing in einen Koffer, der Amo für die Koffer in den zweiten Koffer und der AMP für ein Tourpack unter dem Tourpack.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3452 Posts seit 02.12.2011
3452 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.01.2021 19:37
Augen rollen Jaein ......
Es kommt darauf welche Konfiguration und welchen Stage das Bike hat, mit 2, 4, 6, 8 oder mehr Lautsprechern.
Und mit den meines Wissen maximal 3 Boom Amp's ist die normale Lima schon am abkacken, weshalb da extra eine andere rein muss.
Ein Boom System mit 4 Amp's (Fairing, Koffer li, Koffer re, unter Torpack) wie von Dir aufgezählt ist mir nicht bekannt.
Jeder Boom Amp hat 4 Kanäle die er ansteuern kann, respektive 4 Lautsprecher.
Ich habe einen Boom Amp in der RG Fairing und betreibe damit die beiden LS in der Fairing und die beiden LS im Tourpack.
Segel1982 ist offline Segel1982 · 62 Posts seit 05.11.2019
fährt: Street Glide
62 Posts seit 05.11.2019 aus Berlin
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 27.01.2021 19:56
Und bist du damit klanglich zufrieden ich würde auch gerne nur ein Verstärker verbauen aber ebend halt nicht immer mit Tourenpaket fahren möchte würde ich gern vorne Lautsprecher einbauen die die Leistung des Verstärkers komplett ab können ohne dass sie dabei kaputt gehen. Und wenn ich den Koffer mal montiere dass ich trotzdem ganz normal alles wieder anschließen kann. Geht das mit der Konfiguration wie du das hast?
Daniel S. ist offline Daniel S. · 131 Posts seit 27.04.2011
aus Stuttgart
fährt: Night Rod Special, Street Glide Special
131 Posts seit 27.04.2011 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 27.01.2021 20:21
ich hatte heute beim Händler eine Preisanfrage gestellt. Ich wollte die Kosten für ein HD Stage 2 Verstärker und den beiden passenden Stage2 Boxen für die Fairing.
Jetzt bekam ich folgende AntwortGuten Tag Herr ...
anbei das Angebot zur Umrüstung Boombox Stage II.
Ab dem 2018er Modell muss nur der Verstärker Kit Nachgerüstet werden, die Lautsprechen entsprechen schon dem Stage II Kit.Mit freundlichen Grüßen
Ist dem so? Ich dachte in meiner SGS 2020 sind nur einfache Boxen drin. Sollten das Originale Paar wirklich mit dem 4 Kanal Stage2 Amp betrieben werden können und der Spezifikation entsprechen?
danke für Rückmeldungen
gruss Daniel
Neuer Beitrag 27.01.2021 22:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Segel1982
Ich fahre auch oft ohne das Tourpack, dann gehen eben bloß die vorderen LS, kein Problem.
Das ändert nix an der Ausgangsleistung pro Kanal, der Boom Amp muss/wird ja für die verbaute Konfig mit der BBox vom  smile oder einem "neutralen" mit zB Diag4Bike programmiert.
In meiner 2015er RG war Stage I mit 4 LS ab Werk drin, das kann man hören, sollte aber keine Wunder erwarten.
Jeder Aftermarket LS für die Hälfte des HD Preises schlägt die verbauten, billigen Stage I LS von HD qualitativ und soundmäßig um Längen ....
Ich habe meine 4 LS gegen was funktionierendes aus der Infinity Kappa Serie getauscht, was "hörmäßig" gefühlt 30% mehr Klangvolumen (nicht Lautstärke) gebracht hat.
Das ist aber auch kein Wunder wenn man die beiden LS nebeneinander in der Hand hält. Wie heist es so schön, gewogen und für zu leicht befunden ....
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel S.
Ja, seit 2018 werden die Stage I LS als Grundausstattung bei der BBox verbaut, aber nur mit den mikrigen 25W von der BBox direkt gespeist.
Wie oben schon geschrieben wird es mit dem Amp besser, die billigen LS aber .....
Wenn Du schon aufrüsten willst dann geh auf die Stage II LS, da kannst Du auch alle 4 Kanäle des Amp nutzen da jeder LS 2 hat (separater Hochtöner).
Die kosten natürlich auch was und es wird auch noch ein anderer Kabelsatz und dies und das für die benötigt.
Für das Geld, meistens sogar preiswerter bekommst dann aber auch was in "funktionierend" und guter Qualität aus dem Aftermarket.
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 28.01.2021 08:38
Stage 1 und Stage 2 Boxen erkennst du ja recht leicht, immerhin steht es auf dem Alurahmen ja drauf.
Der Unterschied von Stage 1 zu 2 ist ja, dass bei Stage 2, 2 Kanäle pro  Box nötig sind. Deshalb reichen die 4 Kanäle eines Verstärkers gerade für das Boxenpaar in der Fairing.
Hast du nur Stage 1 Boxen, hast du 2 Kanäle noch frei und kannst hinten noch ein Paar Stage 1 Boxen verbauen. Im Teilekatalog ist da eine nette Übersichtstabelle.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.01.2021 11:25
Das heißt wenn ich vorne Stage 2 Lautsprecher drinne haben möchte plus Verstärker ist klar benötige ich einen zweiten Verstärker für hinten im Tourenpaket für die Lautsprecher da? Wenn ich also einen 4 Kanal Verstärker vorne in der Fehring einbaue benötige ich Lautsprecher aus dem Zubehör wie z.b. rockford dass ich die vorne und hinten mit einem Verstärker betreiben kann sehe ich das richtig. Oder gibt es für den Stage 2 Verstärker ein Y-Kabel dass ich vorne und hinten halt über einen Stage 2 Verstärker betreiben kann? Wenn ich mir jetzt die Magnete anschaue von den Lautsprechern Stage 2 und die aus dem Zubehör sehe ich da einen riesen Unterschied. Würde fast dazu tendieren dass die Klang nicht aus dem Zubehör vermutlich besser klingen als die Stage 2 Original von hd.
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 28.01.2021 12:57
Das von mir Angesprochene gilt nur für original HD Stage 2 Kram.
Was du für Zubehörlautsprecher benötigst kann ich dir nicht sagen. Da gibt es ja Lösungen ohne zusätzlichen Verstärker oder mit.  Ich glaube nicht, dass du für Zubehörlautsprecher auch so viele AMP's benötigst.
Mit 4 Verstärkern kommst du ja auf 1200 Watt möglicher Leistung, wobei die lower Fairing Boxen ja nur 2 Wege sind.
Ich habe Stage 2 in Fairing, lower Fairing und Tourpack. Ist ganz schön viel verkabelt. Also insgesamt bin ich nur bei 900 Watt.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.01.2021 13:16
Bei nur 900 Watt grins das finde ich schon ganz schön viel na dann muss ich mich mal bei einem Aftermarket Händler schlau machen ich will nämlich nur einen Verstärker haben und den vorne in der Fehring und wenn es nicht geht vielleicht zwei kleine vorne in der Verkleidung.  Lg
baertronics ist offline baertronics · 295 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
295 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 28.01.2021 14:54
Hier ein Vergleich Rockford Fosgate vs Harley Stage II
https://www.youtube.com/watch?v=dbVwgUonFd8
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.01.2021 15:59
Na ich denke Dennis klar was man nimmt seine Tiere da klanglich stark zu Rockford . Ich hoffe nur die Basswiedergabe ist da auch wesentlich besser wie bei den Originalen.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.01.2021 16:23
na denn ist ja klar was man nimmt ich tendiere da klanglich starke zu Rockford. Ich hoffe nur dass die Basswiedergabe auch besser ist als bei den Originalen. Sorry Google Spracherkennung schreibt manchmal ganz schön Mist.
caries56 ist offline caries56 · 266 Posts seit 21.11.2018
fährt: CVO Street Glide 2018
Neuer Beitrag 28.01.2021 17:12
Das hört man doch schon im Video auf YouTube das die Bass Wiedergabe auf Rockford grausig ist im Gegensatz zur Boom Box . Interessant ist der Preisvergleich . Boom Box  kostet ca 2880.- Dollar die Rockford 1480 Dollar . Das zeigt was Harley bei den Preisen der Bikes noch für für sich rausholt . Preise der Bikes teurer als im Vorjahr aber verwendete Teile um fast die Hälfte billiger .
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.01.2021 20:23
Habe mir das Video nur über das Handy kurz angesehen und ich denke da kann man keinen wirklichen Vergleich ziehen höre es mir noch mal über Anlage an und mal gucken wie sich es da anhört. Ich fand übers Telefon das boombox 2 sehr Mittel Ton lastisch war.
von moods48
2150822
06.05.2025 21:06
von Jo!
icon1
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Soundstream zeigt nur Meilen an
von Jürgen Reichl
05.05.2025 15:23
von Rewesun
Daumen runter!
Motoin Erfahrung! (en) (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Ljspeedy
15
2598
02.05.2025 08:10
von zuckerbaecker
